[参考译文] TPS2491:寻找热插拔器件来软启动逆变器
Guru**** 2943770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS1663
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1569660/tps2491-looking-for-a-hot-swap-device-to-soft-start-an-inverter
器件型号:TPS2491
主题中讨论的其他器件:TPS1663
我正在寻找热插拔控制器或与软启动逆变器类似的器件。 电源= 48V 1000AH 电池。 要充电的电容约为 100,000uF。 所需的主要特性是功率限制。 电容充电后、我打算使用电源正常输出来开关 Albright 接触器、以使 MOSFET 短路。 所用时间可能为 15 秒或更长。 有什么建议吗? (最好不是 VSSOP)
