[参考译文] BQ25703A:HIDRV1 引脚无高电平输出
Guru**** 2552170 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1570186/bq25703a-no-high-level-output-of-the-hidrv1-pin
器件型号:BQ25703A
尊敬的 TI 工程师:
在我们使用 BQ25703A 进行的测试中、我们发现 HIDRV1 引脚没有输出高电平、从而导致 SYS 无法正常输出。  原理图如下所示:
我们 还按如下方式捕获了引脚 1 的波形(R2130 电阻处的测试点):
该电路设计一开始就正常工作、但后来发生了问题。 您能否帮助分析此问题的原因?
