[参考译文] TPS74801:可疑元件 MPN TPS74801QRGWRQ1
Guru**** 2587365 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1569014/tps74801-suspicious-components-mpn-tps74801qrgwrq1
器件型号:TPS74801
TI 团队大家好、
我们正在从 2 个不同批次生成组件 RVIC-000026 的下一个问题、但日期代码为 2526、我们在 ICT 测试中遇到问题、其中与 IC 接触的所有电阻都出现故障、我们对组件进行了分析、我们发现了主设备和故障部件之间的差异。
这些样片具有高阻抗值、当我们对 IC 进行物理检查时、我们发现了一些与腐蚀有关的东西。
根据此情况、我们已拒绝 4575 个样品、请向我们发送此物料的 RMA、还请提供一个帐户和交货地址、以便向 Texas Instruments 发送要分析的失败样品、以便找到此问题的根本原因。
