[参考译文] LP8758-EA:芯片的波形问题
Guru**** 2587365 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1570106/lp8758-ea-the-waveform-issue-of-the-chip
器件型号:LP8758-EA
主题中讨论的其他器件:LP8758
输出电压波形出现这种波动的原因是什么? 如果有问题、应如何解决
    您好:
    您能否确认这不是示波器发出的噪声? 请检查探头设置和正确接地。
    这是在定制板还是 LP8758 EVM 上?
    Sarah
