[参考译文] TPS22810:防止回流的措施
Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22810
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1570621/tps22810-measures-to-prevent-backflow
器件型号:TPS22810
尊敬的支持团队:
TPS22810 没有反向电流预防功能、因此、我认为如果 VOUT > VIN、会发生反向电流。
一种解决方案是在 VOUT 和负载之间插入一个反向电流保护二极管?
或者使用 LM73100 作为负载开关是否有效?
DICE-K
    你好  Dice-K
    LM73100 是一个不错的选择、因为它具有更好的集成度。
    BR、
    Rakesh
