[参考译文] TPS1685:TPS16850VMAR — 电子保险丝:VOH 和 VOL 值
Guru**** 2587365 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1570842/tps1685-tps16850vmar---efuse-voh-and-vol-values
器件型号:TPS1685
尊敬的团队:
我找不到 TPS16850VMAR 电子保险丝数据表中的输出高电压 (VOH) 和输出低电压 (VOL) 规格。 您能否提供准确的值、因为它们未明确列出?
此外、我想了解 EN/UVLO 引脚的 VIH 和 VIL 规格。
Liston
    您好 Liston
    对于 EN/UVLO 引脚、请参阅下方的
     输出高电压 (VOH) 和输出低电压 (VOL) 规格是什么意思?
    PGOOD 指示输出状态: 这是一个开漏高电平有效电源正常引脚、当器件处于稳定状态时、该引脚置为有效高电平。
    BR、
    Rakesh
