[参考译文] LP8556:I2C 时序检查
Guru**** 2810325 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8556
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1569570/lp8556-i2c-timing-check
器件型号:LP8556
您好的团队、
客户在其系统中测试 LP8556。
他们发现 SOC 输出下降时间时序比该规格更快、同时符合 I2C 公共规范。
现在、通信正常、您能帮助检查 LP8556 是否可以正常工作吗?
Will
    你(们)好
    我们的专家稍后会回复您。
    谢谢、此致。
    尊敬的 GUI:
    您是否获得有关此问题的任何进一步更新?
    Will
    尊敬的 Will:
    这是很好的使用。 但您可以添加上拉电阻器来调整上升时间。
    Colin
