[参考译文] F29-SDK:抑制来自 SDK .js 脚本的 CCS 构建日志中的"info:"消息
Guru**** 2589265 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1570067/f29-sdk-suppress-info-messages-in-the-ccs-build-log-from-sdk-js-scripts
部件号:F29-SDK
主题:SysConfig 中讨论的其他器件
大家早上好、
我正在使用的器件  CCS 20.2 IDE  通信  C29clang 编译器、  和 SysConfig 1.23、如何抑制 F29H85X-SDK 内.js 文件中由函数 logInfo 打印的信息消息?
它们不能被 SysConfig 工具的-q 或--quiet 标志抑制。
例如 validation.logInfo(“RTDMA MPU 是....... 等)“
    您好、
    似乎没有办法抑制信息消息。 如果有任何解决方法、我将更新您。
    Arnav
