[参考译文] TPS92629-Q1:请问一下关于TPS92629芯片故障检测的问题 Ω
Guru**** 2589280 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1570940/tps92629-q1-tps92629
器件型号:TPS92629-Q1
您好、如果对于TPS92629芯片、不需要故障检测功能DIAGEN引脚和 μ s
FAULT引脚可以都悬空不接吗 μ s
    嗨、Xiyang、
    对于 DIAGEN、如果您不需要诊断功能、请将其连接到 GND。
    对于 故障、是的、您可以将其保持开路状态。 谢谢!
