[参考译文] TPS65994AD:原理图检查
Guru**** 2607955 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1571222/tps65994ad-schematic-check
器件型号:TPS65994AD
主题中讨论的其他器件:TPS65994BH
你(们)好
您能帮助检查 TPS65994BH 原理图、以及是否需要进行调整吗
e2e.ti.com/.../3326.TPS65994BH.pdf
    您好、
    我们的一位团队成员将很快对此做出回应。
    您好 Gareth、
    我已经发送了一个请求、请接受它、这样我就可以发送一条消息。
    Shubha
