[参考译文] BQ25730:用于 SMPS 的电子标记 IC
Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25730, TPS25751
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1571348/bq25730-e-marker-ic-for-smps
主题中讨论的其他器件:BQ25730TPS25751
您好、专家、
我不确定要发布哪款器件、所以我选择了 BQ25730、
但是、在我们的任何产品系列中、我们是否有一个用于 60W 充电解决方案的电子标记 IC、不是用于 USB-SMPS、而是用于 PD?
我不太确定此处哪种解决方案合适。 我看到在另一篇文章中、我们没有用于 USB-SMPS 的电子标记 IC、但客户正在寻找用于 PD 的电子标记 SMPS。
提前感谢您的帮助和支持。
