[参考译文] TPS371K-Q1:需要 IC 来实现过压保护
Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS37100, TPS37
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1572256/tps371k-q1-need-ic-for-over-voltage-protection
器件型号:TPS371K-Q1
尊敬的团队:
我们有一个直流/直流转换器、输入电压范围为 40-160V、输出功率为 90 瓦、最大输入电流为 2.5A。我们需要一个 IC、可以在输入电压超过 170 至 175V 范围时关闭转换器。如果 TI 有类似的功能、请分享以下信息吗?
Mayur Gawle
