[参考译文] TPS541620:TPS541620RPBR:设计查询
Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS541620
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1571929/tps541620-tps541620rpbr-design-inquiry
器件型号:TPS541620
尊敬的团队:
我计划  在我的工程中使用稳压器 IC TPS541620RPBR。
以上是我的要求。
该电路板用于高精度医疗应用、容易受到 EMI/EMC 辐射的影响。
您能说明上述器件是否对 EMI/EMC 稳健。
如果不能、请为我的应用提供能够确保 EMI/EMC 稳健性的器件型号。
Abhishek
    数据表中没有关于 TPS541620 的 EMI 稳健性的内容。
    但是、使用 位于此处的参数搜索 AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)产品选择|德州仪器 TI.com
    在最左侧的搜索框中、可搜索 EMI 以显示具有 EMI 功能的器件。
    您好、David:
    稳压器可用于医疗应用。
    如果不建议、请提供医疗应用监管机构的器件型号
    Abhishek
    我没有足够的具体信息提出知情的建议。
    医疗设备法规对系统的安全性、EMC 以及适当的器件有严格的要求
    选择时需要详细了解具体的应用和监管标准。
    TPS541620 器件 或作为 电源模块中的元件已用于航空航天、测试和测量以及医疗领域。
