[参考译文] LM7310:未生成输出电压
Guru**** 2589300 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1572301/lm7310-output-voltage-not-generated
器件型号:LM7310
TI 团队大家好、
我们 在设计中使用了 LM73100RPWR。 我们在 VSYS1=7.4V 上提供输入电压、但不会在 VSYS_7V4 上生成输出电压。 连接电路图。 我们根据随附的 TI 计算表设计了电路。 您能否查看并提供您的反馈、为什么它无法正常工作?
此外、我们在 同一设计中使用了 TPS25970ARPWR、遇到了同样的问题。
所有电阻器和组件都正常。
    TI 团队大家好、
    问题已解决。
