[参考译文] TPSM843620:TPSM843620 输出上允许的最大电容(输出电容器+负载电容器)
Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM843620
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1571292/tpsm843620-the-maximum-capacitance-allowed-on-tpsm843620-output-output-capacitor-load-capacitor
器件型号:TPSM843620
尊敬的 TI 团队:
我在当前程序中使用的是 TPSM843620。 请告诉我 TPSM843620 输出上允许的最大电容(输出电容器+负载电容器)。
展望未来。
Thulasimani G
