[参考译文] TPS23734:TPS23734 的输出问题
Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23734
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1570936/tps23734-the-output-issue-for-tps23734
器件型号:TPS23734
您好、
我们 针对 POE PD 解决方案测试了 TPS23734、+PWR_IN_DB 异常、请参阅下面的波形、请检查我们的原理图并提供
您的评论如何解决这个问题,谢谢。
e2e.ti.com/.../R3_5F00_DB_5F00_FLT_5F00_V01_5F00_20250821.pdf
e2e.ti.com/.../TPS23734.mp4
     尊敬的 Liang
    感谢您的联系。
    我会在 2-3 个工作日内回复您。
    Zhining
    尊敬的 Liang:
    感谢您的耐心。
    能否将 PQ159 替换为 PMOS?
    ACF 转换器需要 PMOS 才能使钳位电路正常工作。
    请按以下方式检查参考:
    PMP23278 原理图
    Zhining
