[参考译文] TPS55288:用于仿真的 TPS55288 Spice 模型
Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55288, PSPICE-FOR-TI
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1572057/tps55288-tps55288-spice-model-for-simulation
器件型号:TPS55288
您能提供 TPS55288 的 PSpice 模型吗? 我找到了 TPS55288 加密 PSpice 模型、但无法将其用于仿真。
谢谢你。
    您好、Michael、
    您可以在此处找到此模型: https://www.ti.com/lit/zip/slvmdd9
    或者、转到产品文件夹: TPS55288 数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com、 在设计工具和仿真下。
    请使用此模型查看 PSpice for TI:PSPICE-FOR-TI 仿真工具|德州仪器 TI.com
    Brigitte
    您好 Brigitte、
    我正在寻找未加密的 Spice 模型。 您提议的 SPICE 模型已加密、我无法进行仿真。
    Michael
    您好、Michael、
    您可以使用加密模型使用 pspice for TI 进行仿真。
    我们没有该器件的未加密模型。
    Brigitte
    您好 Brigitte、
    我尝试通过 TINA 软件导入该模型。   工具>>新建 Marco 向导。
    从 File >> tps55288.lib
    继续单击“下一步“
    自动生成形状>>单击下一步
    它显示“无效的设备:$. 第 1 行
    您能帮我解决这个问题吗?
    谢谢 Brigitte。
    您好、Michael、
    该设备的专家已离开办公室、请预计下周结束。
    Brigitte
    尊敬的 Brigitte:
    它现在可以在 PSpice TI 上正常运行。 感谢你的帮助。 非常感谢。
