[参考译文] TPS82140:产生负电压?
Guru**** 2782575 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS82140
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1572806/tps82140-generating-a-negative-voltage
器件型号:TPS82140
我需要生成一个低噪声的负 5V @ 200mA 电源。  是否可以 通过 交换 OUTPUT 和 GND 引脚来使用 TPS82140 执行此操作?  如果没有、有哪些建议的器件可以做到这一点?  谢谢、
