[参考译文] REG1117:REG1117 陶瓷电容器
Guru**** 2826855 points
Other Parts Discussed in Thread: REG1117
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1573100/reg1117-reg1117-ceramic-capacitors
器件型号:REG1117
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/322693/reg1117-5-ceramic-output-capacitor-ok?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=REG1117#
我可以获得对同一问题的更新答复吗? 我认为使用陶瓷代替钽作为去耦电容器没有问题。
    尊敬的 Julia:
    在 REG1117 上使用陶瓷输出电容器应该是可以接受的、因为数据表指出、电容器 ESR 应小于 0.5Ω、现代陶瓷电容器几乎可以保证这一点。
    Alex Davis
