[参考译文] TPS1685:对于 TPS1685、低电流 (<2A) 下的电流测量精度
Guru**** 2602375 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS1685
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1571991/tps1685-accuracy-of-current-measurement-at-low-currents-2a-for-tps1685
器件型号:TPS1685
您好:
我正在评估 TPS1685 电子保险丝、并希望了解其电流检测功能在低负载电流下的精度。 数据表提供了电流检测规格、但我想澄清在测量低于 2A 的电流时实际预期的精度。
    您好、
    找到下面的 IMON 精度图。
    谢谢 Amrit
