[参考译文] TPS65987D:非结构化 VDM 在进入交替模式后是否自动发送?
Guru**** 2602375 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65987D
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1573225/tps65987d-unstructured-vdm-not-sent-automatically-after-entry-into-alternate-mode
部件号:TPS65987D
我将 TPS65987D 与 TPS65988DHRSHR 配合使用作为 UFP。
我将它们配置为进入自定义用户交替模式、这样效果 很好、它们协商后可以成功进入交替模式。
但我将  TPS65987D UFP 配置为在进入此自定义模式时自动发送非结构化 VDM、实际上绝不会发送。
在 CC 线路上、我看到的最后两条 PD 消息是 DFP 请求在位置 1 进入模式、然后 UFP 用 ACK 回复进入模式位置 1。 之后、线路上不再传输任何内容:
以下是 UFP 的用户交替模式配置:
固件为 f707.10.10
我是否缺少需要启用才能发送 VDO 的任何其他设置?
