[参考译文] TPS65987DDK:关于 TPS65987DDK 中的 TID
Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65987DDK
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1573585/tps65987ddk-about-the-tid-in-the-tps65987ddk
器件型号:TPS65987DDK
尊敬的 AE:
    我们发现分配给 TPS65987DDK 的 TID 5431 与 TPS65988DDK 的 TID 5431 相同。
    您能帮助确认 TPS65987DDK 中的 TID 编号吗?
    您好:
    请注意、不建议将此器件用于新设计。
    TPS65987DDK 是 TPS65988DDK 的单端口版本、因此很可能将其视为相同的版本。  PD3.0 规范源自 2015 年、不再是最新规范。
    如果需要合规性和认证、请选择具有适当认证截止日期的产品。
    Chris
