[参考译文] LM5069:关于 LM5069 PGD(No.8 引脚)
Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5069
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1572082/lm5069-about-lm5069-pgd-no-8pin
器件型号:LM5069
大家好!
我对 LM5069 PGD 端子有疑问。
客户不使用 PGD 端子。
如果客户不使用 RGD 端子、是否可以使其保持未连接和断开状态?
我认为 RGD 端子是输出端子、而不是输入端子、所以保持开路不是问题。
如果需要保护 RGD 终端、请告诉我如何操作。
    如果客户不使用 RGD 终端、是否可以将其保持未连接状态并保持打开状态?
    可以将其保持未连接和开路状态。
    感谢您的回答。
    好的。 我明白了。
