[参考译文] UCC28950:UCC2895x 的电流模式控制器输出传递函数
Guru**** 2609895 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1571521/ucc28950-current-mode-ctrl-output-transfer-function-of-ucc2895x
零件号:UCC28950
大家好、我正在查看这个数据表、其中为电压环路补偿定义了以下控制到输出传递函数。 是否有任何可为该芯片的电流模式运行提供的等效传递函数?
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ucc28951.pdf?ts = 1758897976115
Mike
    尊敬的 Mike:
    您能解释一下电流模式控制的含义吗? 是平均电流模式控制、峰值电流模式控制还是恒流模式控制?
    Deepak K
    大家好、我指的是此芯片的峰值电流控制模式。
    尊敬的 Mike:
    在峰值电流控制的情况下、 只有 补偿的增益 会发生变化、不会增加任何额外的极点或零点。 您粘贴    的这个线程中已经考虑了这个因素、其中 CTRAT 和 RC 分别是电流检测变压器比和电流检测电阻。 您可能需要查看 PCM 的负斜率补偿实现。 您可以参阅 数据表中的第 6.3.11 节
    Deepak K
