[参考译文] TPS22810:波动性请求书
Guru**** 2604965 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22810
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1569643/tps22810-letter-of-volatility-request
器件型号:TPS22810
它可能关心的对象、
我代表我的雇主请求为第 TPS22810 部分提供一份波动性通知书 (LOV)。 LOV 将用于为安装此部件的硬件开发消毒程序。 您能为该器件提供 LOV 吗? 如果 LOV 不适用(因为该器件不包含易失性或非易失性存储器)、您能否确认? 我已附上一份 LOV 表单、如果需要、可以填写该表单并返回该表单以满足此请求。
