[参考译文] TPS7A20:将 TPS73001DBVR(旧芯片)替换为 TPS7A20xx (x) PDBVR
Guru**** 2813205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A20
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1574565/tps7a20-replacing-the-tps73001dbvr-legacy-chip-with-the-tps7a20xx-x-pdbvr
器件型号:TPS7A20
尊敬的支持团队:
我有关于用 TPS7A20xx (x) PDBVR 替换电路板上的 TPS73001DBVR(旧芯片)的问题。
是否可以在保留 FB 电阻器、CFF 和 CNR 的同时安装 TPS7A20xx (x) PDBVR?
我明白这些是不必要的、但我想确认它们不会对 TPS7A20xx (x) PDBVR 的运行产生不利影响。
DICE-K
    尊敬的 Dice-K:
    我假设这是用 5 引脚 TPS7A20 替换 6 引脚 TPS73001 吗? 如果是、让 TPS73001 的反馈元件保持组装状态应该不是问题。
    Alex Davis
