[参考译文] TPS730:新芯片的噪声对策
Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A20
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1574477/tps730-noise-countermeasures-for-the-new-chip
器件型号:TPS730
主题:TPS7A20 中讨论的其他器件
尊敬的支持团队:
我对 TPS73001DBVR 新芯片的噪声对策有疑问。
是否有任何与 TPS73001DBVR 引脚兼容且具有更低噪声和可调输出的器件?
如果没有、调整 TPS73001DBVR 新芯片上的 Cff 是否是唯一的解决方案?
DICE-K
    尊敬的 Dice:
    TPS73001DBVR 是我们产品系列中采用 SOT-23 6 引脚封装的少数 LDO 之一。 因此、P2P 是我们没有低噪声的替代产品、因此 使用 CFF 来改善噪声性能肯定是一个不错的选择。 另一种替代方案是使用我们的其中一款固定输出低噪声 LDO、例如 TPS7A20、可提供许多输出电压选项。
    您是否考虑了目标噪声规格和关键频率范围?
    Andres
