[参考译文] TPS2662:具有分离 PGOOD 和 FLT 的类似器件
Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2662, TPS2663
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1574552/tps2662-similar-device-with-seperated-pgood-and-flt
器件型号:TPS2662
主题中讨论的其他器件: TPS2663
您好的团队、
您能否建议使用 TPS2662 这款具有分离 PGOOD 和 FLT 引脚的最相似器件?
是 TPS2663 吗?
伊藤和树
