[参考译文] LM74700D-Q1:MOSFET 并联连接
Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74700D-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1574186/lm74700d-q1-mosfet-parallel-connection
器件型号:LM74700D-Q1
一个 LM74700D-Q1 是否可以驱动两个或多个并联的 MOSFET?
由于 MOSFET Ciss 增加而导致的开/关延迟不是问题。
 在正向调节模式下、通过调节 GATE 至 ANODE 的电压、阳极至阴极电压可调节至 20mV。
这是否会导致并联 MOSFET 出现问题?
    尊敬的 Wada:
    是的、您可以驱动并联 FET。
    没有问题。
    Shiven Dhir
