[参考译文] TPS74801:TPS74801DRCR 原理图审阅
Guru**** 2604225 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1570492/tps74801-tps74801drcr-schematic-review
器件型号:TPS74801
您好团队:
请帮助检查随附的原理图 (PU208、PU240)。 谢谢你。
e2e.ti.com/.../6735.WR6215-G6_5F00_MB_5F00_SCH_5F00_20250926_2D00_DC_2D00_TI.pdf
    您好、Peter:
    我觉得不错、所有引脚都接线正确、所有值都在可接受的范围内、PG 应在 0V 和 1.7V 之间切换、器件应正确配置为 1.8V 输出电压。
    Gregory Thompson
    Gregory、谢谢您。
