[参考译文] TPS55288:TPS55288 仿真
Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55288
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1573897/tps55288-tps55288-simulation
器件型号:TPS55288
您好论坛、
这里是否有人使用 PSpice for TI 成功地对 TPS55288 进行了仿真? 我不 I²C 如何设置 IC 的 μ C 地址。
非常感谢。
    您好、Michael、
    这款器件的专家目前已不在办公室。 请期待明天的回答。
    通常、I2C 接口可能没有建模。 您想更改什么? I2C 设置的一些功能可能在模型中进行选择。
    Brigitte
    感谢 Brigitte 的答复。
    您好、Michael:
    I2C 接口未在 PSpice 模型中建模、您可以在数据表中找到 I2C 寄存器说明。
    BRS、
    布莱斯
