[参考译文] BQ79616-Q1:主题:询问 BMS 解决方案和评估资源
Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1574185/bq79616-q1-subject-inquiry-on-bms-solutions-and-evaluation-resources
器件型号:BQ79616-Q1
尊敬的 Texas Instruments 团队:
我希望此消息能帮您找到答案。
我目前正在为汽车应用开发可扩展电池管理系统 (BMS)、并正在考虑使用 TI BQ79616-Q1 来实现这一目标。 为促进发展进程、我希望提供以下信息:
  1. 评估板和开发板:
    是否有任何采用 BQ79616-Q1 的完整评估板或开发板? 如果是、您能否提供有关其规格和供货情况的详细信息?
  2. 固件和软件访问:
    我特别感兴趣的是获取固件和软件工具来推动开发过程。 您能否提供有关如何访问这些资源的详细信息?
  3. 全面的 BMS 解决方案:
    TI 是否提供包括主从配置、电芯监测、平衡、安全特性和通信接口的完整 BMS 解决方案? 如果是、您能否提供有关此类基于 BQ79616-Q1 的解决方案的信息?
  4. 替代 IC 建议:
    如果 BQ79616-Q1 不符合我的要求、您能否推荐适用于可扩展 BMS 应用的其他 TI IC?
此外、我想索取有关的完整 BMS 解决方案的信息 18 节电池配置 配置指南。 此 IC 的任何评估板、参考设计或固件支持都将非常有用。
非常感谢您的协助、我期待您的答复。
Sourabh S. Malsekar
    尊敬的 Sourabh:
    我很感谢你。
    回答您的问题:
    1) 我们提供完整的评估板、您可以直接从 TI 网站购买、其中包括用户指南和参考设计。
    2) 我们在 TI 的 616 产品页面上提供代码、其中包括使用我们的 IC 进行开发所需的框架。
    3) 是的,我们提供全面的 BMS 解决方案。 请参考数据表、了解有关我们的安全功能、平衡、可扩展性等的信息
    4) 另一种选择是我们市场上最新的器件 BQ79718。 您需要通过当地的 TI 办事处获得 NDA、才能访问此器件的开发工具。 它提供与 616 相同的功能、具有更高的精度、更大的电池节数和更高的安全性。
    谢谢您、
    Zachary
