[参考译文] LM63615-Q1:如何了解电流限制和短路功能
Guru**** 2608345 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1575077/lm63615-q1-how-to-understand-current-limit-and-short-function
器件型号:LM63615-Q1
尊敬的团队:
您能帮助解释一下有关在数据表中描述的以下内容的更多信息吗?
“谷值电流限值可防止电感器电流在输出短路期间耗尽、而峰值和谷值限值则协同工作、以限制转换器的最大输出电流。 “
    Kevin、CL 有一个 pk (HS) 和一个谷值 (LS)。一旦 HS 达到峰值电流限值、除非 LS 谷值清除了其阈值、否则器件不允许时钟通过。 只有这样器件才能再次开启高侧。
