[参考译文] LP2985A:LP2985A
Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: LP2985A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1574171/lp2985a-lp2985a
器件型号:LP2985A
您好:
我有一个带有标记代码 L353 的 IC。 它是否属于 TI。
 LP2985A 器件型号适用于 L353 标记代码。
如果没有、请查找 FOR ME L353 IC 的数据表。
    尊敬的 Parkash:
    我不明白标记代码是什么意思?
    Suchit
    您好、先生、
    我遇到了一个标有的 IC L353 。 我想确认此 IC 是否由制造 Texas Instruments (TI)
    如果是、您能提供相应的数据表吗?
    谢谢你。
    驻车
    上面的图像作为 IC 附件供您参考
    尊敬的 Parkash:
    目前在 TI.com 上未看到:
    https://www.ti.com/packaging/en/docs/partlookup.tsp?partmarking=L353
    我可以问您从哪里得到这个吗?
