[参考译文] UC2844:内部二极管的压降
Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: UC2844
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1575072/uc2844-voltage-drop-of-internal-diode
部件号:UC2844
您好的团队、
客户 INOVANCE 正在评估 UC2844、他们对内部二极管的压降存在如下混淆。
PLS 提供这两个二极管的电压:
Joyce
    您好 Joyce、
    我们没有有关内部体二极管正向电压特性的详细信息。 还需要注意的是、这些图表是 IC 功能的高级表示、而不是其内部组件的精确插图。
    如果您还有其他问题、敬请告知。
    Adhvaidh
