[参考译文] TPS53820:TPS53820 完整数据表、包含编程信息
Guru**** 2609955 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1564141/tps53820-tps53820-full-datasheet-with-programming-info
器件型号:TPS53820
希望获得包含故障排除问题编程信息的完整数据表。
    您好、Jose、
    请在以下产品页面提交数据表申请: https://www.ti.com/product/TPS53820
    如果您向下滚动、应该会有一个带有链接的框。
    James
    您访问的页面不存在 404 页面不存在...
    您好、Jose、
    让我看看为什么这可能是与我们的营销团队真正快速. 文档不是公开的、因此我想确保我们完成正确的流程。
    James
    Jose、
    快速更新 — 申请链接的更新可能需要大约一周的时间,但如果您联系了 TI 现场应用工程师或技术销售代表、我会联系他们、看看我们是否可以更快地为您提供数据表。
    James
    您好、James:
    再圈回、看看您是否能够找到指向完整数据表的链接。  谢谢。
    您好、Jose、
    我刚刚检查了链路更新的批准昨天完成了、因此希望能在 48 小时内完成(营销团队估计)。
    您好、Jose、
    请接受我朋友的请求。 我可以直接向您发送文件。 我只能在我这边确认一些事情
    James
    已完成
