[参考译文] TPS63805:TPS63805YFFR 需要适当的未加密 PSPICE 模型
Guru**** 2813875 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1573645/tps63805-require-proper-unencrypted-pspice-model-for-tps63805yffr
器件型号:TPS63805
您好、
我正在使用涉及 TPS63805YFFR 器件型号的 ANSYS 工具执行 EMI 仿真。  出于仿真目的、我需要这个 DC/DC 转换器正确未加密的 PSPICE。
TI 网站中提供了未加密模型、在这里不会进行切换。 请您尽早完成必要的工作。
    您好 KAVIARASU Kris、
    该设备的专家将在本周结束时回答您的问题。
    Brigitte
    尊敬的 KAVIARASU Kris:
    对不起,我没有得到的含义 “没有发生开关的地方“ 。 您是否表示 未加密的 PSPICE 不起作用?
    Lei
    尊敬的 Lei Zhong:
    TI 网站上器件型号  TPS63805YFFR 的未加密 PSPICE 模型无法正常工作。 需要适当的未加密 PSPICE 模型才能实现该目的。
    Kaviarasu。
    尊敬的 KAVIARASU Kris:
    我刚刚尝试了从 TI 网站下载的未加密 PSPICE 模型、它可以成功运行、结果如下所示。
    您这边有什么错误消息?
    Lei
