[参考译文] BQ24780S:是否有可从中读取实时电流的寄存器?
Guru**** 2814825 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24780S
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1575452/bq24780s-is-there-register-from-which-the-real-time-current-can-be-read
器件型号:BQ24780S
您好、
我提到 BQ24780S 有 SRN 引脚 SRP 引脚和电流检测电阻器、是否可以从中读取实时电流?
    您好、Evie、
    我想知道是否有寄存器可以读取实时电流?
    否、BQ24780s 没有 针对此目的构建的寄存器。 您需要使用电量监测计或具有内部 ADC 的其他电池充电器
    基督教。
