[参考译文] TL494:输出 PWM 的占空比、
Guru**** 2616675 points
Other Parts Discussed in Thread: TL494
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1574371/tl494-output-the-duty-cycle-of-pwm
部件号:TL494
我是否可以问、TL494 的 PWM 输出的占空比只能从最小值逐渐增加、或者是否可以直接将其设置为 50%、以便在启用时输出为 50%(而不是从 3%开始)? 客户当前需要更高的占空比输出、因为较小的值会导致驱动 IGBT 时电压不足。 请检查是否有任何推荐的型号
