[参考译文] BQ27Z746:当在电池放电期间激活保护功能且 DSG 引脚变为低电平时、正常恢复高电平需要多长时间?
Guru**** 2770885 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1571097/bq27z746-when-the-protect-function-activates-during-battery-discharge-and-the-dsg-pin-goes-low-how-long-does-it-take-for-it-to-return-to-high-normally
器件型号:BQ27Z746
当电池放电时、保护电路激活、将 DSG 引脚保持在低电平。
一段时间后、DSG 引脚会返回其正常高电平状态。
是否有办法可以确定引脚恢复到正常高电平状态所需的时间?
    您好:
    此问题已分配、并将在可能的情况下进行审核。
    谢谢您、
    Alan
    请您回复
