[参考译文] TPS922055:并联两个器件
Guru**** 2815505 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS922055
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1576505/tps922055-paralleling-two-devices
器件型号:TPS922055
您好、
   是否可以/建议并联两个 TPS922055 器件以增加可用的电流驱动。
   我知道可以选择使用外部 FET、但这些器件运行良好、我们感谢提供的内部保护、这种保护更难通过外部 FET 实现
谢谢你
彼得·辛普森
    您好、Peter:
    是的、可以。 谢谢!
    BRS
    卢西亚
    尊敬的 Lucia:
    感谢您的答复。 如果您有任何其他建议或需要观看的内容、我们将不胜感激
    此致彼得·辛普森
    您好、Peter:
    感谢您的反馈!
    BRS
    卢西亚
