[参考译文] TPS65219:RESET 引脚行为
Guru**** 2618835 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1576942/tps65219-reset-pin-behavior
器件型号:TPS65219
您好的团队、
运行状态定义为“‘所有有效降压转换器和 LDO 均在运行的状态“。 因此、我们认为只有在上电序列完成并且器件进入“工作状态“后、复位请求才会生效。
为确保配置不会转换到“STBY 状态“、我认为 RESET 引脚仅在“ ACTIVE 状态“下有效。
MODE/RESET 设置用作 RESET 引脚、在降压稳压器 2 中被上拉。
我们对以下时序图中复位请求的有效和非有效周期的理解是否正确?
我认为黄色部分是活动周期。
在降序期间、RESET 引脚暂时从 L→H→L 波动是否可以接受?
Ryu。
    您好、Ryu、
    仅在 ACTIVE、STANDBY 或这两种状态之间转换时、复位请求才有效。
    ACTIVE 和 INITIALIZE 之间的定序断电转换期间的波动很好、不会作为新请求处理。
    不过、您能否帮助我了解降压稳压器 3 关闭时、为什么复位引脚会被拉高?
    Sarah
