[参考译文] LP8865Z-Q1:工作结温
Guru**** 2589245 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1570369/lp8865z-q1-working-junction-temperature
器件型号:LP8865Z-Q1
大家好、我在规格表中看到工作环境温度为 125℃、最高结温也为 125℃。 这两者之间是否存在冲突? 因为在 125℃ 环境中、芯片在工作时会出现温升、还是这意味着芯片的结温较高? 它最多可以达到 150℃ 吗?
    嗨、Haitao
    我们的专家将在下周初回复您。 感谢您的等待。
    此致。
    嗨、Haitao、
    这是数据表中的错误、很快将会修复。 结温是 150 度。
    Suchen
    您好 Suchen 感谢您的答复
    欢迎您~
    你好、 Suchen
    请您向我发送最新的规格?
    嗨、Haitao、
    数据表已在 TI.com 中更新。
    Suchen
    好的、谢谢
    嗨、Haitao、
    我将关闭该主题。 如果有以下问题、请随时在此主题中进行回复。
