[参考译文] TPS546D24A:Telcordia SR 的 MTBF - 332 问题 4
Guru**** 2589245 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1577553/tps546d24a-mtbf-for-telcordia-sr-332-issue-4
器件型号:TPS546D24A
您好、
客户申请 Telcordia SR –332 问题 4 的 MTBF 故障率和标准偏差
I Guided MTBF 和时基故障率估算器。
但我找不到标准偏差。
我们还提供标准偏差吗?
    您好、David:
     MTBF 和时基故障率估算器中发布的结果全部可用
    Britton
