[参考译文] TPS65223-Q1:OPN 之间的差异
Guru**** 2595770 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1580086/tps65223-q1-difference-between-opns
器件型号:TPS65223-Q1
嗨团队 — TPS6522312RAHRQ1 与 TPS6522312WRAHRQ1 有何区别?
Jacob
       在用于为 TDA4AEN8K5AAMWRQ1 SOC 以及 内核电源的 TPS62875B2QWRZVRQ1 供电时、TPS6522312WRAHRQ1 是否是 TPS6522312RAHRQ1 的直接替代产品?
    尊敬的 Jacob:
    这些器件具有完全相同的 NVM 配置和器件、区别在于采用 W 的器件是封装的可湿性侧面版本。
    Katie
