[参考译文] TPS92692-Q1:如何检测 TPS92692 中的开路 LED
Guru**** 2815505 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92692
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1579907/tps92692-q1-how-to-detect-an-open-led-in-the-tps92692
器件型号:TPS92692-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS92692
您好、专家:
我需要你的帮助。 我想知道如何为 TPS92692 实现开路诊断。 我计划使用 MCU 通过监测 IMON 引脚上的电压来检测 LED 负载是否开路。 但是、我还将使用 PWM 调光功能。 如果启用了 PWM 调光、如何仍能准确地执行 LED 开路检测? 您能分享一些想法吗?
    您好:
    该器件具有可通过 PWM 状态切换的输出欠压保护功能。
    Daniel
