[参考译文] TPS2HB16-Q1:向 EN 引脚施加中间电压。
Guru**** 2594880 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1579258/tps2hb16-q1-tps2hb16-q1-applying-an-intermediate-voltage-to-the-en-pin
器件型号:TPS2HB16-Q1
你好。
TPS2HB16
 如果中间电压(约 1.5 伏)、设备会发生什么情况。 是否持续应用于 EN(使能)引脚?
此致。
    尊敬的 Tetsuya:
    器件的行为在该范围内未定义、并且其行为很可能不可靠
    尼古拉斯·彼得西尔格
