[参考译文] TPS2595:AoA 曲线支持需求
Guru**** 2763035 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1579003/tps2595-aoa-curve-support-need
器件型号:TPS2595
尊敬的团队:
我的客户正在评估 TPS259541、可能有两个问题需要您的支持:
  1. TPS259541 中是否有启动电流限制? 想知道 TPS1685x 是否具有类似的限制
  2. 如果我们有启动电流限制、是否有 AoA(允许色散面积)曲线?
BRS。
Frank Cai
    你好 Cai
    感谢您的耐心
    我们在 TPS259541 中是否具有启动电流限制? 只是想知道 TPS168
    的限制是否类似
    没有特定的电流限制。 输出电流是输出电容器与输出电压压压摆率或启动期间 ILIM 电流的乘积
    没有我们可以提供的 AOA 曲线,但此图可以很有用,因为 FET 在启动期间处于热应力下。
    我能否知道客户所需的操作条件?
    Sailendra
