[参考译文] TPS1HB50-Q1:有关 DIA_EN 引脚状态和集成输出保护的问题
Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS1HB50-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1578806/tps1hb50-q1-question-about-dia_en-pin-status-and-integrated-output-protection
器件型号:TPS1HB50-Q1
Thread 中讨论的其他器件: TPS1HB100-Q1
 您好:
关于 TPS1HB50-Q1 和 TPS1HB100-Q1、我的客户遇到一个有关 DIA_EN 引脚状态和集成输出保护之间关系的问题。
无论 DIA_EN 引脚状态如何、所有集成输出保护都能正常工作?
或者、如果某些集成输出保护行为根据 DIA_EN 引脚状态而变化、请告诉我这一点。
K.Hirano
    Hi Hirano-San,
    无论 DIA_EN 状态如何、所有保护功能都将正常工作。
    Patrick
