[参考译文] BQ40Z80:如何从.srec 文件中提取和比较寄存器值?
Guru**** 2594890 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80, BQSTUDIO
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1577774/bq40z80-how-to-extract-and-compare-register-values-from-srec-file
产品型号:BQ40Z80
主题: BQSTUDIO 中讨论的其他器件
您好、
我目前正在尝试对基于 BQ40z80 的定制电池组出现的问题进行故障排除。
我可以使用 BQstudio 从 BMS 中读取闪存、并将其保存为.srec 文件。
如果我尝试将一个.srec 文件的内容与另一个.srec 文件进行比较、我会看到差异、这应该是预期结果、因为我相信一些寿命数据和其他特定于电池电芯的寄存器会在电池包正常工作期间更新。
是否有一个工具能够读取.srec 文件并返回寄存器名称或地址及其值?
是否有工具或过程允许我 比较.srec 文件并提供受更改影响的寄存器名称?
据我所知、我唯一可以执行的操作是刷写 BQ40z80 并使用 BQStudio 检查每个寄存器的状态。 这是不高效的,并排共鸣是容易出错。
此致。
    您好:
    此问题已分配、并将在可能的情况下在团队内进行审核。
    谢谢您、
    Alan
    您好 Olivier、
    您可以先尝试比较.gg 文件。 我们通常先将它们与 BQStudio 导出的文件进行比较。
    如果你想比较两个完整的.srec 文件,我的一些同事使用了超越比较,但它不会告诉你什么注册他们属于.
    -米格尔
